Проблема с электроникой!!!!!! Доброго всем времени суток!!!!! Поделюсь своей проблемой, на днях перевернул Х5 на крышу(ничего страшного) только крыша помята и лобовое с задним стеклом вышли и самое главное поймал пень между передней правой дверью и крылом. машину привез в СТО, вставил ключ музыка заиграла(все вообщем заработало) проверил жижи все ровно завёл и потух дисплей, подсветка кнопок работает а свои функции выполнять не хотят(( у меня вопрос: -может кто сталкивался с данной проблемой??? И поможет мне её решить прежде, чем начну разбирать приборную панель. Заранее СПАСИБО! |
предохранители проверь первым делом, может где чего замкнуло... |
Какой именно дисплей погас??? Монитор бортового компьютера??? Все работает , но просто монитор как будто выключен?? |
не работает борт.комп., и все кнопки не работают, ЕЩЁ когда вытаскиваешь ключ все работает как будто он в положении АСС |
У тебя стоит навигационный диск сзади слева в багажнике? |
Если да то попробуй вытащить и обратно вставить диск. Если на кнопку извлечения не будет реагировать то просто отсоедини сзади дисковода разьем и диск вытащится сам. Потом снова загони его туда и должно заработать. |
ok!! Попробую завтра!! Отпишусь чё получится, но кажется это не должно решить проблемы, потому как была у меня такая проблема но после 3-4 зажиганий всё становилось на свои места(((( если ошибка как ты описываешь то в положении 1 ключа моник не горит или показывает как Win XP 2000, а у меня в положении 1 горит моник и горит правильно((( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:55. |
