Проблема с электровентилятором
Старый 19.07.2011, 21:43 #1
Аватар для Владимир 735
Авто: 735! 1999 г.в.
Question Проблема с электровентилятором
Проблема точнее с проводкой вентилятора кондиционера, на всех станциях мне его под замену ставили, якобы сдох мотор, решил снять сам и проверить, после подключения на аккум он заработал, при разборе внутри как новый, полез смотреть проводку оказалось до меня кто то заколхозил непонятно что, один провод на резистор был разрезан и заизолирован, в минусовой запитан дополнительный провод на кузов, вопрос в том куда подходит эта коса и где находится блок включения вентилятора? куда вообще лезть? если самому сложно разобраться тогда посоветуйте куда податься в Новосибе с проблемкой? Машинка е38 99 г.в.
Последний раз редактировалось Владимир 735; 19.07.2011 в 21:44.
Владимир 735 вне форума
Старый 19.07.2011, 21:47 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Отверка в помощь и терпение.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Владимир 735 (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 21:54 #3
Вот это совет так совет! с этой машиной отвертка по моему уже должна быть встроена мне куда нить
Владимир 735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 22:23 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от Владимир 735 Посмотреть сообщение
Самое лучше всего когда отвертка вставлена куда-нить.... Лучше всего соображается.... Самое главное - даром. А когда нет возможности платить - то это самое то, что нужно.
Старый 19.07.2011, 22:20 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вентилятор включает DME посредством 2-х реле если у тебя с балластниками. Или тот же DME если с ШИМ. Посмотри в WDS на свою схему. Я склоняюсь к схеме с гасящими сопротивлениями, одно из которых, похоже 1-й скорости, померло....
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Владимир 735 (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 07:22 #6
Короче походу к спецам ехать придётся ни фига я не понял из вышесказанного!
Старый 20.07.2011, 08:58 #7
вот нашел схему, но в электрике не силен, мне б узнать где коробочка то эта стоит которая отвечает за включение, тогда и проверить можно!
Изображения
Тип файла: jpg схема вентилятора.jpg (293.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 20.07.2011, 09:08 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вы когда пробовали вентилятор на вшивость напрямую, не обратили внимание в разъеме 3 или 4 провода? Если 4 -то вот Вам ребусы, если три- все сложнее.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (67.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (66.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (71.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (63.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (62.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (65.8 Кб, 14 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 20.07.2011 в 09:14.
Старый 20.07.2011, 09:18 #9
у меня три провода! что всё плохо?
Старый 20.07.2011, 09:24 #10
Авто: Е39 540
На четырехпроводный тупо подается 12 вольт(резисторами регулируется скорость)
а у Вас регулировка скорости производится с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и на коленке его не проверить, да и с ремонтопригодностью Вашего вентилятора - не фонтан (нужен не просто электрик, а чел. знающий толк в электронике).
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
