Проблема с фарами Е65
Старый 23.08.2014, 12:40 #1
Авто: 760 Е65 03г
Icon10 Проблема с фарами Е65
В морозы перестала работать автокореция.Фары тупо упали.Я поднял их вручную.Были попытки реанимировать,покупал датчик и пробовал менять.Диагностика указывала на передний.Подставлял 4 датчика и все были не рабочими,это я так думал.На днях взял уже 5,с 100% гарантией что рабочий.Ставлю на машину,реакция нолевая.Подставляю его вместо заднего -работает на ура.Питание 5В приходит,проводка целая.Ставлю,подключаю, в то положение где вставляется тяга от рычага,реакции сразу нет,секунд через 15 по чуть-чуть подняло фары вверх.Я отвел тягу и в том положении попробовал рукой пошатать,фары не реагируют.Я отпустил ричажок датчика и он упал вниз,фары сек через 15 по чуть- чуть опустились вниз.И о чудо!!!,в том положении корекция работает (точно также рукой попробовал пошатать градусов 10-15 верх-вниз).Но это градусов на 90-110 ниже требуемого,для того чтоб вставить тягу от рычага.И ще,когда работает корекция от переднего датчика,работает и от заднего,а когда вставляю тягу от рычага,то не работает и зад.Что я делаю не так?Ждял уже и 80 сек как тис пишет.Датчик точно с таким же номером.Ничего......
хахол 740 вне форума
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
