Проблема с фарой ближнего света E32
Старый 07.03.2010, 09:50 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
По умолчанию Проблема с фарой ближнего света E32
Правая фара ближнего света не горит, лампочка в норме, бывают редкие случаи когда она загорается, контакты все вроде посмотрел, где еще искать причину?
Tigra вне форума
Старый 07.03.2010, 10:00 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
в предохрантеле
Старый 07.03.2010, 15:56 #3
Авто: BMW 730i Е32
так она то горит то нет ну конечно чаще всего не горит, если бы перегорел предохранитель то она бы вообще не горела
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 16:20 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверить массу на фаре! Проверить есть ли напряжение на контактах при включении фары! Заменить предохранитель на аналогичный новый! Заменить лампочку правую в левую или наоборот!
Старый 07.03.2010, 16:53 #5
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Скорее всего нить накала в лампе уже повреждена и при вибрации контакт пропадает, поэтому то горит, то нет. Поменяй лампы местами или на заведомо исправную если проблема исчезнет дело в лампе, можно горящую лампу аккуратно встряхнуть поврежденная нить сразу себя покажет, только не сильно, а то можно и рабочую лампу стряхнуть. Если причина в контактах должны быть следы нагрева и оплавления.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 18:38 #6
Авто: BMW 730i Е32
понятно, буду искать, как же не охота этими мелочами зимой заниматься
Старый 07.03.2010, 22:27 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
Так уже же весна
Старый 08.03.2010, 07:10 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
могут ещё контакты в патроне окислиться попробуй пропоять два провода в патроне
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 06:10 #9
Авто: БМВ 735
Попробуй заменить блок отвечающий за свет и габориты.
Он находится в блоке предохранителей самая большая бойда, это болезнь на 32-х
Alex_02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 11:31 #10
Авто: BMW 730i Е32
спасибо за советы, буду пробовать
Х5 проблема включения ближнего света ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.04.2010 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
