| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Правая фара ближнего света не горит, лампочка в норме, бывают редкие случаи когда она загорается, контакты все вроде посмотрел, где еще искать причину?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверить массу на фаре! Проверить есть ли напряжение на контактах при включении фары! Заменить предохранитель на аналогичный новый! Заменить лампочку правую в левую или наоборот!
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Скорее всего нить накала в лампе уже повреждена и при вибрации контакт пропадает, поэтому то горит, то нет. Поменяй лампы местами или на заведомо исправную если проблема исчезнет дело в лампе, можно горящую лампу аккуратно встряхнуть поврежденная нить сразу себя покажет, только не сильно, а то можно и рабочую лампу стряхнуть. Если причина в контактах должны быть следы нагрева и оплавления.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | |
| Х5 проблема включения ближнего света | ivan33232008 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.04.2010 13:28 |
