| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2012
Сказал спасибо: 6
ребят такая проблема у меня почти умер генератор он то давал зарядку то нет я его отвёз на переборку перебрали сказали что всё работает,до переборки у меня при включении зажигания загоралась Лампочка АКБ и масла когда заводил то они гасли но лампа АКБ тускло мерцала,а после того как перебрали генератор лампа АКБ не загорается при включении зажигания а маслянная горит нормально собственно проблема в том что когда я завем машину то приборка горела чуть видно и фары тоже накалом горят и машина немного поработала а потом на приборке все стрелочки вдруг задергались и и упали как на заглушеной машине и машина заглохла.!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ![]() ![]() :confused : |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата:
лампочка в приборке не горит вообще то проблема в подключении генератора, либо проводке или сам генератор неработает! а вот что касается коллекторных колец - это что-то интересое! сколько генераторов обслуживал ни разу не видел чтоб были проблемы с коллекторными кольцами, подшипники - да, особенно передний ( около шкива ), щетки само собой кончаются! кто снимал и ставил генератор? Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.01.2012 в 07:36. | |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
В моем понимании выгоднее заменить генератор, чем перебрать его не поими чьими руками и с нехорошим как видим результатом.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 29
Откуда: Кузбасс Прокопьевск Авто: bmw 318i ,1991г,m40 | Цитата:
| Сказал Спасибо бумер трешка за это сообщение: | Lastohka (24.01.2012) |
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| BMW e36 Проблема с генератором | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 30.05.2015 23:35 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 2 | 29.05.2012 17:12 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
