-   -   проблема с гидрачом....... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-gidrachom-5771/)
в1и2к3т4о5р 24.03.2010 21:18
всем привет машына с 1999 года 5-того месяца е38 проблема в том что очень туго крутится руль (по вину сервотрона нету) в чом проблема на что обратить внимания???????????
FuchS 24.03.2010 21:27
Думаю насосу начинает кое что сниться! Проверьте уровень в бочке ГУРА!
в1и2к3т4о5р 24.03.2010 21:35
Сообщение от FuchS (Сообщение 43059)
насос другой......и уровень в норме....
FuchS 24.03.2010 21:37
Сообщение от в1и2к3т4о5р (Сообщение 43061)
Другой это типо новый и хороший?:confused:
A.B.C 24.03.2010 21:59
Есть две причины.
1. Насос не дает давление.
2. Золотник не открывает нужные каналы, а остается в среднем положении.
Проверить насос можно, но для этого надо иметь спец. оборудование. Есть правда один "варварский способ", его применяли на Гос. предприятии из- за отсутсвия нормального оборудования. Глушили шланг высокого давления и буквально на одну секунду запускали дв-ль. Если насос исправный то он начинал гудеть и в шланге высокого давления чувстовалось напряжение. В этом случае меняли механизм или рейку. Что касается рейки, самому отремонтировать можно, но геморойно ( нет запчастей) проще сдать в ремонт.
в1и2к3т4о5р 25.03.2010 12:14
Сообщение от FuchS (Сообщение 43063)
не новый ставили бу но изменений никаких........
вова 1951 25.03.2010 12:30
Сообщение от в1и2к3т4о5р (Сообщение 43139)
Проверь рулевой карданчик:wave:
Petrivsky 25.03.2010 13:01
а насос гудит? Руль в крайних положениях подклинивает? Если да - то скорее всего насос. Сам недавно менял жидкость на старом насосе - после промывки отказался работать. Пришлось купить новый - руль ощутимо стал легче крутиться (и не жужжит естественно) - я пост оставлял на е38.ру в базе знаний - там фотки есть разобранного насоса.
Ну, а если просто туго крутится, не жужжит и не закусывает руль - скорее всего редуктор - они тоже иногда умирают..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
