Проблема с ХХ BMW e46 M54B22, не знаю куда копаться.
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.08.2026, 13:49 #1 (permalink)
По умолчанию Проблема с ХХ BMW e46 M54B22, не знаю куда копаться.
Ситуация следующая:
При повороте руля, или при включении одновременно нескольких источников электропотребления или включения D или R.Проседают обороты до 450-500, а потом возвращается к исходным 700 оборотам. Бывает трогаешься может заглохнуть или при включении нескольких электроприборов начинает скакать ХХ вверх до 1000 и вниз до 500 и глохнет (редко). Уже не знаю куда копать.
Что заменено:
Свечи, Катушки, Форсунки, Disa, КВКГ, ДМРВ, РХХ, Дроссельная заслонка, Генератор, Аккумулятор, Рулевая рейка, все шланги ГУРа, DME, передние лямбда зонды новые.
Проверил компрессию, от 12-12,5, подсоса нет (проверяли несколько раз), CAN шину (в порядке), все силовые кабеля масса и плюс все в порядке.
Перерыл все форумы, был у многих мастеров ничего не помогает.
Складывается ощущение при переходе с РХХ на дроссель происходит просадка (мои предположения),Заметил что DSC дает ложные показания 2-10 км/ч когда машина стоит хотя все 4 колеса показывали 0, вынимал провод с 22 пина с 4 колодки dme 8 пин , чтобы исключить это.
видео inpa [Только для зарегистрированных...]
Если кто сталкивался или есть предположения куда копать, буду признателен за подсказку!
eldar-005 вне форума
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 795 29.04.2026 19:32
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
