-   -   Проблема с холостым ходом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-holostym-hodom-39686/)
277WBZ 14.02.2018 17:19
Привет всем. проблема с Холостым ходом на холодный и когда проехал 300 км одинаково 1000-1500 иногда опускается до 700 комп диагностика не вывел ошибок лямбда вроде бы рабочи отключил есть изменение в работе мотора. рабрасходомер воздуха или датчик расхода воздуха когда отключаешь двигатель глохнет, датчик холостого хода тоже вроде рабочи так как когда заводишь об 2000 и через несколько секунд падает до1500 иногда 1000 в данный время не могу ехать в СТО ближайший СТО 250км, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА У КОГО НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ ПОМОГИТЕ ГДЕ ЧТО МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ КОМП ДИАГНОСТИКА НЕ ВЫВЕЛ ОШИБОК, Мотор М50Б25 без ваноса
roletar 14.02.2018 17:38
Сообщение от 277WBZ (Сообщение 416389)
в нём проблема
277WBZ 14.02.2018 18:04
Если проблема в датчике хх комп диагностика не должна показывать? :confused:
roletar 14.02.2018 18:42
Сообщение от 277WBZ (Сообщение 416392)
нет,,,снять ,промыть карбом... ну и проверить подсос воздуха ,Бывает гофра рвётся
roletar 14.02.2018 18:46
И заодно дросельную заслонку почистить
277WBZ 14.02.2018 19:44
Пробывал промыть карб клинером и бензином не помогло Сеичас снял клапан хх и Проверил вручную с помощью 12в оказывается клапан глючит открывает нормально но когда даёшь напряжение на закрытие клапан не закрывается клинит думаю нашёл причину тепер попробую заменить клапан:rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
