Описание темы:постоянно работает вентилятор охлаждающий климат контроль
проблема с климой e-39
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 01.07.2015, 20:38 #1
По умолчанию проблема с климой e-39
привет Ув. форумчане - проблема следующего характера , на автомобиле bmw e39 1996 г.в не выключаеться вентилятор климат контроля , работает в режиме 24/7 как это лечиться?
daniillan вне форума
Старый 02.07.2015, 11:56 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от daniillan Посмотреть сообщение
Что это значит?
Старый 02.07.2015, 12:37 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Лечится снятием преда на климат ! На сколько помню это вентилятор датчика t в салоне и так работать и должен !
В ВДС чё нашел :
Датчик температуры воздуха в салоне и вентилятор датчика
Для измерения температуры воздуха в салоне в панель управления встроен датчик с принудительным обдувом. Обдув производится вентилятором, встроенным в панель управления.
Датчик температуры воздуха в салоне распознает температуру только в диапазоне между 10oC и 40oC .
Примечание
Вентилятор датчика в панели управления включается тотчас после активизации функции отключения потребителей (например, при открывании дверей). Отключение вентилятора происходит через 16 мин с помощью функции отключения потербителей.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
daniillan (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 12:49 #4
В ВДС чё нашел :
Примечание
а где этот предохранитель? и если я его сниму возможно ли что клима перегрееться от этого? выходит у меня гдето какойто потрибитель включен??? или же датчик не исправен?
daniillan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 12:49 #5
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Что это значит?
Т.е постоянно работает.... не отключаеться...
Старый 02.07.2015, 13:33 #6
Авто: ВАЗ 21140
В бардачке
нет
исчерпывающий ответ даст диагностика
нет
daniillan likes this.
Старый 02.07.2015, 13:47 #7
zheka1983, большое спасибо!
Старый 02.07.2015, 14:37 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если имеется в виду вентилятор печки, то это ёж устал.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
