| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: постоянно работает вентилятор охлаждающий климат контроль |
| Новичок Регистрация: 01.07.2015
привет Ув. форумчане - проблема следующего характера , на автомобиле bmw e39 1996 г.в не выключаеться вентилятор климат контроля , работает в режиме 24/7 как это лечиться?
Сказал спасибо: 15
Лечится снятием преда на климат ! На сколько помню это вентилятор датчика t в салоне и так работать и должен ! В ВДС чё нашел : Датчик температуры воздуха в салоне и вентилятор датчика Для измерения температуры воздуха в салоне в панель управления встроен датчик с принудительным обдувом. Обдув производится вентилятором, встроенным в панель управления. Датчик температуры воздуха в салоне распознает температуру только в диапазоне между 10oC и 40oC . Примечание Вентилятор датчика в панели управления включается тотчас после активизации функции отключения потребителей (например, при открывании дверей). Отключение вентилятора происходит через 16 мин с помощью функции отключения потербителей. |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | daniillan (02.07.2015) |
| | #4 | |
| x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? | gobas | Webasto | 0 | 16.01.2014 22:08 |
