-   -   проблема с климой e-39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-klimoi-e-39-a-34302/)
daniillan 01.07.2015 20:38
привет Ув. форумчане - проблема следующего характера , на автомобиле bmw e39 1996 г.в не выключаеться вентилятор климат контроля , работает в режиме 24/7 как это лечиться?
slavuptown 02.07.2015 11:56
Сообщение от daniillan (Сообщение 370419)
Что это значит?
zheka1983 02.07.2015 12:37
Лечится снятием преда на климат ! На сколько помню это вентилятор датчика t в салоне и так работать и должен !
В ВДС чё нашел :
Датчик температуры воздуха в салоне и вентилятор датчика
Для измерения температуры воздуха в салоне в панель управления встроен датчик с принудительным обдувом. Обдув производится вентилятором, встроенным в панель управления.
Датчик температуры воздуха в салоне распознает температуру только в диапазоне между 10oC и 40oC .
Примечание
Вентилятор датчика в панели управления включается тотчас после активизации функции отключения потребителей (например, при открывании дверей). Отключение вентилятора происходит через 16 мин с помощью функции отключения потербителей.
daniillan 02.07.2015 12:49
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370476)
В ВДС чё нашел :
Примечание
а где этот предохранитель? и если я его сниму возможно ли что клима перегрееться от этого? выходит у меня гдето какойто потрибитель включен??? или же датчик не исправен?
Сообщение от slavuptown (Сообщение 370472)
Что это значит?
Т.е постоянно работает.... не отключаеться...
zheka1983 02.07.2015 13:33
Сообщение от daniillan (Сообщение 370477)
В бардачке
нет
исчерпывающий ответ даст диагностика
нет
daniillan 02.07.2015 13:47
zheka1983, большое спасибо!
Максим Б 02.07.2015 14:37
Если имеется в виду вентилятор печки, то это ёж устал.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
