-   -   проблема с коробкой Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-korobkoi-e36-8988/)
Jekss 27.10.2010 10:05
бмв е36, 320, ванос. проблема началась вчера при переключении с 1й на 2ю слышен какбы трение шестерн, тоесть небольшой тррр, после проезда км 15 это пропадает. жидкость в норме, может чето подтянуть??? спасибо
bumer0611 27.10.2010 10:34
масло прогревается в коробке и проходит.
можно попробовать поменять масло.
это болячка многих подобных авто в возрасте. помогает переключение с двойным выжимом на холодную
Jekss 27.10.2010 13:17
может чтото поменять нужно, боюсь чтоб коробу вообще пипец не пришел
bumer0611 27.10.2010 22:28
лучше туда пока не лезть. обычно ремонт обходится дороже нежели купить коробку на разборке. поэтому просто можно поменять масло и на холодную чуть акуратней ездить
Matiy Loh 28.10.2010 09:09
Коробка - механика?
Jekss 28.10.2010 10:00
механика
Matiy Loh 28.10.2010 10:38
Подизношен синхронизатор включения второй передачи. Переключай поспокойней.
О гонках со ветофора придется забыть. Лучше переключать с двойным выжимом. Раскрутил двигатель, выжал сцепление, выключил передачу, отпустил сцепление, выжал сцепление, включил передачу, бросил сцепление. По крайней мере на холодную.. Сам скрежет не смертелен, но если будет происходить постоянно, то потом будет вылетать вторая передача. Следить за динамикой процесса, если будет происходить чаще и чаще, то лучше коробку перебрать.
Vovan77 28.10.2010 17:57
синхронизатор 2-й передачи, ищи пока потихоньку б.у. кпп, или переключайся сразу на 3-ю, но это не выход.
Jekss 29.10.2010 10:18
спасибо, думаю всеж буду искать коробку, благо в городе есть несколько машинок под разбор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
