-   -   Проблема с ксеноном! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-ksenonom-19061/)
Sima520 13.04.2012 19:19
Ребятки, привет! Вот решил улучшить ближний свет в своей е39! Установил комплект ксенона корейского (35W) производства (лампы+блоки розжига+обманки), видимость дороги стало на лучше! Но вот одна проблема: завел авто и при включении ближнего света включается аварийка и свет в салоне!!! А в дальнейших включениях света уже глюки не сопровождаются, но до тех пор пока машину не заглушу и не поставлю на сигналку! Потом все сначала! Б/К ошибок не выдает! Если отключаю левую фару от питания, то с правой фарой все работает четко и без глюков и соответственно выдает ошибку о левой фаре! Если отключить правую фару от питания, а левую подключить, то те же глюки сопровождаются! Значит неполадка в левой сети, но вот какая не пойму!!! Пробовал перекидать с одной стороны на другую разные компоненты, результата нет!!! Все подключено верно и без ошибок! Ну вот как бы такая проблема, мож кто что-то скажет и посоветует:confused:!?
бм-ка 13.04.2012 20:51
а до установки ксенона глюки были, какая мощность старых ламп
Sima520 13.04.2012 22:29
До установки глюков не было, мощность галогенок 55W!
Я думаю что включение ксенона дает сбой в сигнализации, так как при включении ксенона еще перестает работать центральный замок и на охрану машина становится только со второго раза! Может попробовать на сигналке убрать сигнал с поворотников на габариты!?:confused:мож поможет!?:confused:
Сигнализация BLACK BUG
Sima520 14.04.2012 15:20
Вот решил еще попробовать поставить реле и вроде все работает без глюков:thumbup:
позже выложу схему, мож кому то понадобится :biggrin:
vla3344 14.04.2012 16:09
Можно воспользоваться диодами.
BR-AUTO 14.04.2012 19:57
Сообщение от vla3344 (Сообщение 185096)
Вот-вот,только при розжиге фуФлыжного ксенона пусковые колебания и выводят из строя Модуль света...осциллограф чётко видит скачки выше 12В,а обманка-это не что иное как конденсатор на100mf...
BR-AUTO 14.04.2012 19:58
Sima520, Реле,самый безопасный способ защитить авто....
NUFLIN 14.04.2012 20:17
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 185152)
Хелла выпускала в свое время адаптеры для е39 - как раз под свои блоки ксенона - до сих пор машины ездят... цена, правда - около 6000 за штуку :rolleyes:
BR-AUTO 14.04.2012 20:52
NUFLIN, Только самое смешное,что ставят какие нибудь Шоу-ми или что либо подобное в целях экономии...дабы избежать расходов...Отсюда тЮНИНГ по русски(TAZ-Forewor!)
NUFLIN 14.04.2012 22:59
Это сладкое слово "халява"...:rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
