Проблема с ксеноном е46 дорест. Поиск юзал
Старый 19.05.2009, 06:19 #1
По умолчанию Проблема с ксеноном е46 дорест. Поиск юзал
Здравствуйте!
возникла проблема с ксеноном на е46 дорестайл,помогите пожалуйста разобраться:
Ехал ,ехал и заметил,то правый ближний начал просто отключаться в дороге,а потом включаться.Доехал до места стоянки и он просто погас.
На следующий день завожу машину,включаю свет,снова горят оба,но правый загорается позже.
Снимаю и разбираю фары,меняю местами детали № 15(блок управления светом)
ситуация не меняется,но теперь левый хандрит.
Вопрос такой:
что из себя представляет физически деталь № 16 (Инициатор газоразряда ксеноновой фары)
может это она кровь портит?:)
и ваши предположения по причинам данного поведения?
Заранее благодарен за помошь!
С уважением,Юрий.
ПС.Ежели что по автозвуку надо из железа со скидками али посоветовать-искренне буду рад помочь.
Юрий Н вне форума
Старый 19.05.2009, 08:15 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Я тож так мучился, потом лампы поменял на новые и всё норм.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 11.08.2009, 18:49 #3
Где-то отходит провод (возможно масса) .
рабочие напряжение ксенона 9-16
san4ez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 14:36 #4
Авто: E 38 750
Физически деталь № 16 является высоковольтным блоком ксенона ( типа повышающего трансформатора ). Если при перестановке блоков с одной фары на другую перестает поджигаться другая лампа, значит проблема в блоках. Лично я переставлял бы лампы, т.к. оно попроще.
Eugeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 09:11 #5
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 320
Где прочитать про ксенон подробней?
Savosin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 08:09 #6
Блоки оригинал ?
Посмотри состояние кольцевых контактов в разъеме D2S
sergogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 00:23 #7
Авто: e46
поменяй лампы и всё пройдёт
E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 11:46 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Исходя из того что поменял блоки местами и проблема появилась с другой стороны - блок тихо помирает, замена блока розжига
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 12:43 #9
Авто: BMW 320i
всем здравствуйте, у меня помер блок розжига, а если я поставлю не родной будет все ок или проблемы будут.
nikitooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:21 #10
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Сообщение от nikitooo Посмотреть сообщение
В E39 менял на не родной, проблем нет.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Последний раз редактировалось dimakomer; 22.01.2014 в 18:23.
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
