-   -   Проблема с ксеноном е46 дорест. Поиск юзал (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-ksenonom-e46-dorest-poisk-yuzal-1962/)
Юрий Н 19.05.2009 06:19
Здравствуйте!
возникла проблема с ксеноном на е46 дорестайл,помогите пожалуйста разобраться:
Ехал ,ехал и заметил,то правый ближний начал просто отключаться в дороге,а потом включаться.Доехал до места стоянки и он просто погас.
На следующий день завожу машину,включаю свет,снова горят оба,но правый загорается позже.
Снимаю и разбираю фары,меняю местами детали № 15(блок управления светом)
ситуация не меняется,но теперь левый хандрит.
Вопрос такой:
что из себя представляет физически деталь № 16 (Инициатор газоразряда ксеноновой фары)
может это она кровь портит?:)
и ваши предположения по причинам данного поведения?
Заранее благодарен за помошь!
С уважением,Юрий.
ПС.Ежели что по автозвуку надо из железа со скидками али посоветовать-искренне буду рад помочь.
bumer0611 19.05.2009 08:15
Я тож так мучился, потом лампы поменял на новые и всё норм.
san4ez 11.08.2009 18:49
Где-то отходит провод (возможно масса) .
рабочие напряжение ксенона 9-16
Eugeny 12.08.2009 14:36
Физически деталь № 16 является высоковольтным блоком ксенона ( типа повышающего трансформатора ). Если при перестановке блоков с одной фары на другую перестает поджигаться другая лампа, значит проблема в блоках. Лично я переставлял бы лампы, т.к. оно попроще.
Savosin 14.09.2009 09:11
Где прочитать про ксенон подробней?
sergogo 18.09.2009 08:09
Блоки оригинал ?
Посмотри состояние кольцевых контактов в разъеме D2S
E46 20.05.2010 00:23
поменяй лампы и всё пройдёт:idea:
Dimozavr 20.05.2010 11:46
Исходя из того что поменял блоки местами и проблема появилась с другой стороны - блок тихо помирает, замена блока розжига:wave:
nikitooo 22.01.2014 12:43
всем здравствуйте, у меня помер блок розжига, а если я поставлю не родной будет все ок или проблемы будут.
dimakomer 22.01.2014 18:21
Сообщение от nikitooo (Сообщение 310108)
В E39 менял на не родной, проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
