-   -   Проблема с LCM в паре с bm24 е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-lcm-v-pare-s-bm24-e38-36356/)
fant0m 09.05.2016 10:26
Итак, задачка, что называется, со звездочкой! *
имеем е38 2000 года...
на холодную всё нормально, но с течением времени симптом учащается... а именно пропадает звук на магнитоле!
казалось бы - косяк известный... НО, пропайка радиомодуля результата не дала!
дальше больше... обратил внимание, что раз в 10 секунд включаются задние габариты и ближний, на 2 секунды... и на эти две секунды выключается звук...
и в эти же раз в 10 сек, когда подцеплена диагностика к блоку света - он перестает на неё откликаться... пока горит свет... потом опять всё ОК...
блок света вешает шину?
mike880 10.05.2016 15:10
Извлекай шинный соединитель и ищи блок который вешает шину
fant0m 17.05.2016 11:17
решилось.... вешал всё блок телефона...
НО беда не приходит одна....
странно работает bm24 в режиме тюнера... а именно:
станции видит (в режиме, когда отображаются все, что он ловит в данный момент), звук притухает когда переключаешься между станциями, но по факту как буд-то установлена всё время одна и та же станция.... что это за беда такая?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
