-   -   Проблема с М 43ТУ Дымит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-m-43tu-dymit-31492/)
Radmir729 23.09.2014 20:57
Привет Друзья! Помогите, такакя проблема сломало два болта гбц и антифриз пошол в масло, я поменял прокладку под голову, Маслосемные колпочки и болты гбц, все собрал на место авто завелось нормально но после минуты работы начинает дыметь сизым дымом воняет горелым маслом, и при резком нажатие на газ она какбы захлебывается (провал) и дыма выходит еще больше машина в данный момент не на ходу нет возможности выехать и прокатиться, подскажите что может быть все попробывал уже весь инет перечитал. Голову не точил так как ее не повело проверял плоскость мет. линейками все в норме Двиг м 43ту
D123 24.09.2014 18:25
какого цвета дым?
Radmir729 24.09.2014 18:30
D123, синеватого масло горит
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
