Проблема с N52
Старый 12.03.2014, 02:10 #1
По умолчанию Проблема с N52
История такая: мотор после ремонта, собрали, выставил валы как описано в TIS, авто не зводиться, чуть схватывает на первом начале запуска и все, далее посмотрел ошибки и обнаружил ошибки по синхронизации распредвала. полез проверять: смущает тот факт, что после фиксации коленвала выпускной вал стоит как положено, а впускнойвал смещен (не возможно поставить специнструмент для фиксации валов, приходиться сам вал доворачивать, а вот приспособа для колес положения встает как надо. Все был распустил и заново отрегулировал. после регулировки авто завелся появилась ошибка "inlet-vanos variable cam control test (мотор работает неустойчиво с хлопками). меня смущает тот факт, что после регулировки, после прокручивания двс рукамивпускной вал убегает - может так должно и быть? прошу подсказать как правильно отрегулировать фазы.
Спасибо!
grin108 вне форума
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
