Проблема с нижним шлангом радиатора X5 E70 3.0si
Старый 13.10.2012, 22:13 #1
По умолчанию Проблема с нижним шлангом радиатора X5 E70 3.0si
Уважаемые друзья, помогите, пожалуйста, с проблемой!
На X5 E70 3.0si 2006 года потек нижний шланг радиатора. По вину был заказан шланг 17127537108, но он оказался без отверстия для температурного датчика (позиция 5 на левом рисунке). На машине же шланг стоит с датчиком (правый рисунок). Поиск в Интернете ничего не дал. Может быть кто-нибудь сталкивался с этой ситуацией?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (36.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (78.8 Кб, 30 просмотров)
SLAVAKOR вне форума
Старый 14.10.2012, 02:30 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А в чем проблема? Сдать обратно неподходящий шланг, заказать подходящий.
Старый 15.10.2012, 12:24 #3
Неприятность в том, что в оригинальной программе ETK есть только один вариант этого шланга - 17127537108 без отверстия, то есть неизвестно что заказывать.
SLAVAKOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:33 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от SLAVAKOR Посмотреть сообщение
а откуда первая картинка ?
везде 17 12 7 537 108 он с датчиком....
Старый 15.10.2012, 20:47 #5
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
В оригинальной программе не видел, но первый рисунок показан на elcats.ru (exist.ru), bmwcats.com, на ряде зарубежных сайтов. Вторую картинку с датчиком нашел только на [Только для зарегистрированных...] , но номер там тот же 17127537108. Этот патрубок был заказан в Exist и оказался без датчика.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (70.6 Кб, 7 просмотров)
Старый 15.10.2012, 22:16 #6
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
на bmwfans.de что соответствует программе у официалов,
проверено, по этому номеру патрубок с датчиком.
нужно ехать к официалам, думаю...
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
SLAVAKOR (16.10.2012)
Старый 26.05.2019, 18:06 #7
Авто: Bmw e70
SLAVAKOR, здравствуйте, вы решили проблему ? И как ? Купили с датчиком или тот который в ехist ?
Artem1621 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
