проблема с обдувом Салона
Старый 03.07.2014, 12:29 #1
Сказал спасибо: 31
По умолчанию проблема с обдувом Салона
В общем такая проблема, (BMW E39 525D, Год-2002)при включении клима холодный обдув салона идёт только со стороны водителя. Со стороны пассажира с легка холодный. Встречался кто нибудь с этим? Провеку клима делал в том году.
Последний раз редактировалось Rubin; 03.07.2014 в 12:30.
Rubin вне форума
Старый 03.07.2014, 13:18 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
Проверьте клапана печки.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.07.2014, 17:09 #3
Сказал спасибо: 31
То что клапана я тоже думал но как проверить?
Последний раз редактировалось Rubin; 03.07.2014 в 17:10.
Rubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 17:31 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Было несколько тем с описанием, я точно не помню где...Можно наверное диагностикой проследить...Как охлаждает, и потом как подогревает.
Старый 03.07.2014, 17:38 #5
Сказал спасибо: 31
Короче без диагностики как я понимаю не обойтись?
Старый 03.07.2014, 18:00 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Просмотри внимательно эту тему =)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Rubin (03.07.2014)
Старый 06.07.2014, 22:07 #7
Авто: ГАЗ М20А
Без диагностики пощщупать ручками патрубки к печке, их 3, тебе нужно те что идут с клапанов, третий выход общий
Диагностикой же смотрится температура радиаторов печки справа и слева
Последний раз редактировалось mike880; 06.07.2014 в 22:08.
Старый 08.07.2014, 15:42 #8
Сказал спасибо: 31
Проверил без включения отопления и клима: Патрубки холодные, Клапана очень горячие
С включеным отопления и выключенным клима: Патрубки тёплые, Клапана очень горячие.
А возможно что при не полной клима тоже так глючит? Сегодня попробую с влюченным клима.
Старый 09.07.2014, 18:35 #9
Сказал спасибо: 31
С включенным клима: Патрубки тёплые, Клапана очень горячие.
Старый 09.07.2014, 18:43 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Климатом это вы кондей называете? а без кондея холодный дует и справа и слева? а если сначало врубить печку на максимум потом после того как жар пойдет на минимум - будет меняться температура? А дудки что от фильтров к перегородке моторной идут , плотно там в стыке сидят?
Arbeit macht frei...
Проблема с обдувом (E34) rawmeathunter Ремонт и эксплуатация BMW 21 24.04.2013 06:19
Освещение салона (Проблема) Satchild Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.06.2012 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
