проблема с оборотами е46 м54
Старый 15.03.2011, 00:12 #1
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
Unhappy проблема с оборотами е46 м54
Люди помогите... столкнулся с проблемой в машине...
двигатель м54, 226S1, 170 л.с.
суть проблемы: на скорости после набора скорости и переключения коробки стептроник на нужную передачу, через пару секунд обороты падают еще где-то на 200-300 оборотов, при этом ощущается, что идет нагрузка на двигатель... при дополнительном разгоне обороты не набираются а падают до переключения на пониженную скорость, после чего и разгоняюсь...
в холод заводится... вроде работает нормально, но через некоторое время при прогреве, стоя на паркинге, обороты падают... глушу машину... завожу повторно, работает ровно, но падение оборотов повторяется...
глушу, завожу, добиваюсь ровной работы... работает ровно до прогрева....
после прогрева сталкиваюсь с плавающей вибрацией на холостых, что по моему и влияет на падение оборотов на скорости!!!
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! на компах и диагностах официальных диллеров ошибки нет!!! ОНИ в шоке и выдают только предположения и предлагают ремонт не гарантируя результат!!!
Кто сталкивался с такой проблемой???
STRELOK вне форума
Старый 15.03.2011, 00:16 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Подсос воздуха впускной системы!!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 00:20 #3
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
как лечить??? чем??
STRELOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 00:23 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Для начала найти где происходит, а потом и "лекарства"
Старый 15.03.2011, 00:26 #5
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
как вариант мне сказали о возможности западания клапанов и как вариант забитие катализатора...
Старый 15.03.2011, 00:30 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Жди до завтра, "наши" придут и помогут Гони в сервис мерить СО СН итоги в студию
Старый 15.03.2011, 00:32 #7
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
дайте возможные варианты.... с чего-то начинать надо будет... заранее СПС...
Метки
Проблема с оборотами, подскажите D1164451 Ремонт и эксплуатация BMW 30 09.03.2016 18:02
BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами vitek070583 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.06.2014 19:38
проблема с оборотами.... в1и2к3т4о5р Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.10.2012 02:09
е-39 проблема с оборотами feden76 Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2009 18:39
Проблема с оборотами bratka-nur Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.06.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
