-   -   проблема с оборотами е46 м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-oborotami-e46-m54-11513/)
STRELOK 15.03.2011 00:12
Люди помогите... столкнулся с проблемой в машине...
двигатель м54, 226S1, 170 л.с.
суть проблемы: на скорости после набора скорости и переключения коробки стептроник на нужную передачу, через пару секунд обороты падают еще где-то на 200-300 оборотов, при этом ощущается, что идет нагрузка на двигатель... при дополнительном разгоне обороты не набираются а падают до переключения на пониженную скорость, после чего и разгоняюсь...
в холод заводится... вроде работает нормально, но через некоторое время при прогреве, стоя на паркинге, обороты падают... глушу машину... завожу повторно, работает ровно, но падение оборотов повторяется...
глушу, завожу, добиваюсь ровной работы... работает ровно до прогрева....
после прогрева сталкиваюсь с плавающей вибрацией на холостых, что по моему и влияет на падение оборотов на скорости!!!
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! на компах и диагностах официальных диллеров ошибки нет!!! ОНИ в шоке и выдают только предположения и предлагают ремонт не гарантируя результат!!!
Кто сталкивался с такой проблемой??? :dance:
Dimozavr 15.03.2011 00:16
Подсос воздуха впускной системы!!!
STRELOK 15.03.2011 00:20
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 106965)
как лечить??? чем??
Dimozavr 15.03.2011 00:23
Для начала найти где происходит, а потом и "лекарства"
STRELOK 15.03.2011 00:26
как вариант мне сказали о возможности западания клапанов и как вариант забитие катализатора...
Dimozavr 15.03.2011 00:30
Жди до завтра, "наши" придут и помогут :cool: Гони в сервис мерить СО СН итоги в студию
STRELOK 15.03.2011 00:32
дайте возможные варианты.... с чего-то начинать надо будет... заранее СПС...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
