-   -   Проблема с оборотами, подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-oborotami-podskazhite-7008/)
D1164451 15.06.2010 12:13
машина 320 e36 двигатель M52, при прогреве держит 600-700, в движении при переключении на нейтралку обороты не падают секунды 3-4(бывает что идут вверх немного, если хорошо топнуть на скорости) а потом медленно опускаются до 1000-1100 и дальше еще медленнее до 600, пожалуйста подскажите в чем проблема, заранее спасибо!
FuchS 15.06.2010 13:19
Клапан холостого хода для начало прочистите карб клинером - проверьте его!Поищите в форуме как это делается!
D1164451 18.06.2010 22:34
он стоит сразу после воздушного фильтра?
FuchS 18.06.2010 22:36
клапан холостого хода стоит под впускным коллектором,его практически не видно! выглядет как боченочек с 2 отводами - к одному подходит трубка из гофры, а от другово трубка во впускной коллектор!
D1164451 18.06.2010 22:42
Ты про него говоришь? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 18.06.2010 22:43
Моете карбклином до блеска только когда будете мыть- не переворачивайте его на долго так - чтобы жидкость затекла в "бачоночек" с обмотками - бывали случаи умирали клапана от этого!болтать его можно =)
D1164451 18.06.2010 22:47
Спасибо за совет, а ты сам его снимал? вроде не все так просто на видео?! а как его прочистить?
FuchS 18.06.2010 22:50
Сам снимал но у меня М50, там можно снять его немного подругому и стоит он не как на видео! Чистил не раз карбклинером - все отлично! Нужно просто начисто его вымыть - и не в коем случае нинадо туда никакого масла и прочих липкостей - там и без того каках налипнет мама не горюй!
вова 1951 18.06.2010 22:50
Сообщение от FuchS (Сообщение 57086)
Это 54 мотор а у него52:wave:
FuchS 18.06.2010 22:51
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 57090)
ДА я понял - просто хоть будет знать как выглядит,а там уж по обстоятельствам!beer
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
