Описание темы:не правильно работают заслонки отопителя
проблема с отопителем е53
Старый 08.09.2022, 05:35 #1
Авто: е53 м54b30
По умолчанию проблема с отопителем е53
Всем привет. Проблема с отопителем е53 м54b30 2002г.
Точнее с распределением потока воздуха. При включении печки, моторчик работает, но никуда не дует. Даже, когда ставишь на климате на всю мощность, моторчик крутит, а воздух ниоткуда не идёт.
Проблема появлялась раньше, но потом исчезала. Сейчас похолодало и вопрос горит.
ошибки не сбрасываются (Ventilation flap motor,Dynamic pressure flap motor,Defroster flap motor,Rear compartment flap motor, фото прилагаю)
предположение, что это какая то заслонка (привод), но какая и где находится?
прошу помочь
Изображения
Тип файла: jpg 20220908_074417 (2).jpg (212.7 Кб, 2 просмотров)
d.kravchenko вне форума
Старый 08.09.2022, 08:35 #2
Авто: е53 м54b30
сейчас снял климу, контакты прочистил, поставил, всё равно ошибки и не дует.
включил на полную на лобовик, что то сработало и нормально задуло и ошибки почистились(
где смотреть заслонку? или привод, какая это заслонка?
d.kravchenko вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с АКПП Altaer Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.03.2016 19:02
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
