проблема с отопителем е53 Вложений: 1 Всем привет. Проблема с отопителем е53 м54b30 2002г. Точнее с распределением потока воздуха. При включении печки, моторчик работает, но никуда не дует. Даже, когда ставишь на климате на всю мощность, моторчик крутит, а воздух ниоткуда не идёт. Проблема появлялась раньше, но потом исчезала. Сейчас похолодало и вопрос горит. ошибки не сбрасываются (Ventilation flap motor,Dynamic pressure flap motor,Defroster flap motor,Rear compartment flap motor, фото прилагаю) предположение, что это какая то заслонка (привод), но какая и где находится? прошу помочь |
сейчас снял климу, контакты прочистил, поставил, всё равно ошибки и не дует. включил на полную на лобовик, что то сработало и нормально задуло и ошибки почистились( где смотреть заслонку? или привод, какая это заслонка? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:07. |
