проблема с панорамным люком
Старый 05.09.2010, 19:29 #1
Thumbs down проблема с панорамным люком
привет всем. нужен совет. у меня e53,люк панарамный люк сломан.когда открываешь,поднимаются две половинки люка и не закрываются.задача закрыть.по инструкции открыл отдел для очков и вставил туда в дырку - торцевой шестигранный ключ,стал крутить,большая половинка люка закрылась полностью,а вторая маленькая никак не среагировала.как мне закрыть и вторую половинку люка ?
tboriss вне форума
Старый 05.09.2010, 19:34 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может еще покрутить или помочь рукой надавив?
Arbeit macht frei...
Старый 06.09.2010, 13:59 #3
не помогает
tboriss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:58 #4
Авто: ГАЗ М20А
На пальцах не объяснишь, но попробую. Надо сдвинуть назад то, что поднимает маленькую крышку, это надо делать совмещая с опусканием большой, там в ползуне, он как горка выглядит, есть отверстие, упираешься отвёрткой и двигаешь, сломать там уже нечего, всё уже сломано. Для ремонта как минимум менять тросы привода большой крышки, хотя окончательно всё видно только при разборке люка. Если полезешь ремонтировать обязательно читать TIS!!! В случае неправильной установки привода маленькой крышки, вернёшься к исходному состоянию на сегодняшний момент, заломав каретку троса
Старый 13.09.2010, 11:37 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Интересно,проблему решил? Если да,то как? Назрел еще вариант решения,рактически с минимумом разборок...
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 14:23 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну я уже всё написал, немного коряво, но разбирать ничего не нужно вобще, чтобы закрыть люк. И ещё потом не забыть отрубить кнопку управления люком, иначе обязательно найдутся шаловливые ручки, которые её нажмут. Да и при закрывании крутить вручную шестигранником привод
Старый 13.09.2010, 15:16 #7
Интересно, а по е70 с панорамными люками такая же удручающая статистика как по е 53 или они уже подправили и раму люка теперь не перекашивает?
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 00:40 #8
Авто: M5
Сообщение от VOVCHIK1971 Посмотреть сообщение
ничего удручающего в панораме нет, вся состема не сложная и ремонтировать и колхозить можно по разному, так вышло, что купил сразу две машины Х5 и Х3 со сломаными панорамами, у обоих задняя часть не закрывается, начитался в интернете, что заднюю половинку надо закрыть и забыть про неё, а лучше вообще про люк забыть - ЧУШЬ потратил весь день сегодня, разобрался, всё работает,вложений ноль, только день свой потратил.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 21:41 #9
Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
ну по е70 действительно ситуация кардинально отличается в лучшую сторону пока, да и на е83 жалоб нет совсем, а если и бывают, то в следствии повреждений пластиковых деталей механизма, которые элементарно, а главное С ГАРАНТИЕЙ меняются, а на какой машине / е53 или е70 / люк удалось починить и в чем была причина, если не секрет.
Старый 06.08.2015, 01:25 #10
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если не сложно опиши процесс? тоже задняя часть заклинила на е70.
E60 проблема с люком nzo2004 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.04.2020 06:52
HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком Роман177 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.06.2013 18:41
проблема с люком mikrik1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.01.2012 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
