проблема с панорамным люком привет всем. нужен совет. у меня e53,люк панарамный люк сломан.когда открываешь,поднимаются две половинки люка и не закрываются.задача закрыть.по инструкции открыл отдел для очков и вставил туда в дырку - торцевой шестигранный ключ,стал крутить,большая половинка люка закрылась полностью,а вторая маленькая никак не среагировала.как мне закрыть и вторую половинку люка ? |
может еще покрутить или помочь рукой надавив?:shock: |
не помогает |
На пальцах не объяснишь, но попробую. Надо сдвинуть назад то, что поднимает маленькую крышку, это надо делать совмещая с опусканием большой, там в ползуне, он как горка выглядит, есть отверстие, упираешься отвёрткой и двигаешь, сломать там уже нечего, всё уже сломано. Для ремонта как минимум менять тросы привода большой крышки, хотя окончательно всё видно только при разборке люка. Если полезешь ремонтировать обязательно читать TIS!!! В случае неправильной установки привода маленькой крышки, вернёшься к исходному состоянию на сегодняшний момент, заломав каретку троса:smile: |
Интересно,проблему решил? Если да,то как? Назрел еще вариант решения,рактически с минимумом разборок... |
Ну я уже всё написал, немного коряво, но разбирать ничего не нужно вобще, чтобы закрыть люк. И ещё потом не забыть отрубить кнопку управления люком, иначе обязательно найдутся шаловливые ручки, которые её нажмут. Да и при закрывании крутить вручную шестигранником привод |
Интересно, а по е70 с панорамными люками такая же удручающая статистика как по е 53 или они уже подправили и раму люка теперь не перекашивает?:idea: |
Мы вышли из ситуации проще...(правда вначале люк всеже сняли) При снятом стекле передней половинки обломали зацепы ползуна второй створки(разобраться в кинематике можно ручным приводом),затем закатили вторую створку в ручную.Она больше работать не будет. Установили первое стекло на место и закрыли все люки в ручную,предварительно промазов спреем селикона ползуны,троса и рельсы.Произвели инициализацию люка.Работает как новый!!!только без задней половинки,которая кроме гемора в принципе и не нужна....:thumbup: |
Мда, снимать это было явно лишнее, а если сняли то покупается ремкомплект и смазка, люк перебирается и потом работает ещё несколько лет как положено, хотя колхоз никто не отменял:biggrin1: |
Может ты и прав,но когда запчасти через две недели и хочется ездить ,а не ремонтироваться,то самый лучший вариант.И где гарантия,что отремонтированний люк не принесёт старые проблемы... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:16. |
