-   -   Проблема с парктрониками e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-parktronikami-e39-24416/)
zloy_cyclik 13.04.2013 13:06
Всем доброго времени суток!
e39, 2001г, рестайлинг
Из-за определенных обстоятельств пришлось недельку поездить с не родной приборкой, а от Х5. С этого момента стал неадекватно работать парктроник, реагирует очень выборочно на препятствия или пару раз пропищит и замолчит, через несколько секунд опять подаст сигнал.
Вернул родную приборку, в PDC была ошибка связанная с передней пищалкой (видимо в комплектации приборки были только задние парктроники), стер ошибку, включил пищалку - проблема осталась.
ИНПА говорит, что ошибок нет, если смотреть на работу датчиков, то подъехав, например, углом машины к столбу, его немного видят только средние датчики, если закрыть рукой угловой датчик - может один раз пискнуть и замолчит, ИНПА тоже на него пишет что нет препятствия.
Все датчики потрескивают, вроде все норм.
Помогите, в какую сторону копать?
Может это быть связано с ошибкой "23 dimmer potentiometer, wire open" из LCM?
NUFLIN 13.04.2013 13:15
Нет. PDC- система самодостаточная, и "слепые" датчики далеко не редкость.
zloy_cyclik 14.04.2013 16:04
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 258846)
Но не может же быть такого, что у меня ВСЕ датчики ослепли в одночасье?
doktor zlo 14.04.2013 17:09
Сообщение от zloy_cyclik (Сообщение 259125)
проверь датчики на ощупь,если щелкают то работают,если нет то замена
Гость 14.04.2013 17:12
Скорее всего искать плохой контакт на одном или нескольких датчиках . Или динамик . Глубоких заморочек никогда небыло .
NUFLIN 14.04.2013 17:16
Сообщение от doktor zlo (Сообщение 259137)
Еще одна байка :frown:
Pilot 14.04.2013 20:27
NUFLIN подскажи, может ли при одном,двух не рабочих датчиках вся система продолжать работать? Или должна уйти в аварию? Е39 "03г.
NUFLIN 14.04.2013 20:54
Сообщение от Pilot (Сообщение 259178)
Или все, или не работает.
doktor zlo 14.04.2013 23:41
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 259140)
Да я смотрю ты просто спец)))))))))будет время на досуге полазий в интернете почитай как проверить парктроник (датчик),а потом рассказывай о своих байках!
NUFLIN 14.04.2013 23:54
Сообщение от doktor zlo (Сообщение 259219)
В отличие от "спецов" я пользуюсь заводскими данными (если, конечно, ты способен различить ОБС и техподдержку) :cool:
Чтобы "смотреть" - надо иметь хоть какое-то представление о предмете разговора, так что учи матчасть (не по байкам с Инета, а хотя бы по ТИСу) :rolleyes::bad:
PS^ мне пофиг чьи-либо амбиции: пока еще обиженных моей некомпетентностью клиентов не было, а это - показатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
