-   -   Проблема с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-pechkoi-20363/)
wawan_tv 10.07.2012 21:04
Проблема с печкой
Всем привет.
Ребят, тут у меня проблема, прошу сразу не пинать, поиском я пользовался.
Обычно у людей печка не греет и все в таком духе у меня же наоборот, она не выключается. На климате стоит температура +16С, все переключатели перекинуты на холодный воздух. а дует всеравно горячий. И при включении кондера, дует чуть теплым воздухом. Походу кондер и печка работают одновременно. По зиме я менял радиатор печки может чего не подключил, а еще у меня оторванный датчик наружнего воздуха, на приборке показывает +50. Некий гаражный "дядя Вася" сказал что проблема с клапанами печки, мол их закусило, но мне кажется что одновременно неможет 2 клапа закусить. Потомучто дует с обеих зон горячим воздухом.
Ребят выручайте у нас на улице +36, скоро у меня уже птенцы повылупаются.
BMW e39 1998, m52b28, климат с REST-ом
Sergekart 10.07.2012 21:19
а ничего кроме клапанов и быть не может.
Открытый вопрос - клапана не держат или проблема с электроцепью управления
Карелов Святослав 11.07.2012 05:59
у меня по зиме тоже было так, дул всегда холодный, пока клапана не выкинул, и всё прошло!:thumbup:
wawan_tv 11.07.2012 06:55
Вчера для интереса отключил доп.помпу, которая под клапанами печки находится, стало прохладней. Но всеравно через некоторое время опять жара.
FuchS 11.07.2012 10:47
клапана разбирать чистить все и удалять разбухшие резинки - проверять седла чтоб закрывались и т.д. в инете есть пособие как их разбирать! только аккуратней!
tike 11.07.2012 23:38
проверяй питание и массу клапанов, в обесточеном состоянии он открыты. Соответственно будет жара. Предохранители 20, 23, 9.
dmitr24 11.07.2012 23:50
вскрой клапана да посмотри,застрявший сразу видно!
wawan_tv 13.07.2012 21:46
Все понял ребята спасибо.
bezdelinic 10.03.2016 21:56
А где датчики температуры салона ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
