Проблема с печкой
Старый 30.09.2016, 10:56 #1
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
По умолчанию Проблема с печкой
Всем привет. Проблема такая: Ставлю температуру ниже 21, дует холодный, выше 21 горячий. Вытаскивал клапана, именно на 21 градус открываются полностью, 20,5 закрываются скачком тоже полностью. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Машинка Е39 2000г. 3,0 дизель.
Antoha_64 вне форума
Старый 30.09.2016, 11:16 #2
Авто: ГАЗ М20А
Смотри показания датчиков температуры, сходу можешь почистить от пыли датчик температуры воздуха салона в блоке и убедиться в работе его вентилятора
Старый 30.09.2016, 11:22 #3
Температура в норме, Диагностикой смотрели. На диагностике регулировку температуры показывает, показания совпадают с показаниями на дисплее в салоне.
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 11:28 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Antoha_64 Посмотреть сообщение
Что показывает датчик Т наружнего воздуха?
Старый 30.09.2016, 11:42 #5
Как есть на улице, так и показывает. Я думаю проблема в блоке управления климатом или в клапанах.
Старый 30.09.2016, 20:19 #6
Авто: ГАЗ М20А
Что смотрели то? Без понимания логики работы блока поменять можно много чего, за счёт клиента. А обезьяна с компом умеющая надувать щёки, это не диагност.
Клапана судя по стартовому посту работают. Для начала блок кодирнуть, если конечно комплектация в ZCS соответствует реальности
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
Проблема с печкой wawan_tv Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.03.2016 21:56
Проблема с печкой e36 1998 Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.02.2013 06:49
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
