Проблема с печкой Всем привет. Проблема такая: Ставлю температуру ниже 21, дует холодный, выше 21 горячий. Вытаскивал клапана, именно на 21 градус открываются полностью, 20,5 закрываются скачком тоже полностью. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Машинка Е39 2000г. 3,0 дизель. |
Смотри показания датчиков температуры, сходу можешь почистить от пыли датчик температуры воздуха салона в блоке и убедиться в работе его вентилятора |
Температура в норме, Диагностикой смотрели. На диагностике регулировку температуры показывает, показания совпадают с показаниями на дисплее в салоне. |
Как есть на улице, так и показывает. Я думаю проблема в блоке управления климатом или в клапанах. |
Что смотрели то? Без понимания логики работы блока поменять можно много чего, за счёт клиента.:smile: А обезьяна с компом умеющая надувать щёки, это не диагност. Клапана судя по стартовому посту работают. Для начала блок кодирнуть, если конечно комплектация в ZCS соответствует реальности |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:13. |
