Проблема с печкой.
Старый 09.12.2016, 20:13 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Проблема с печкой.
Доброго времени суток форумчане.Парни такая проблема,вобщем начну с истока(может там собака зарыта:-)).Началось с того что издох моторчик печки.Купил,разобрал в гараже торпедо,снял старый,установил новый,собрал в обратном порядке.Итог проявился шим как еслиб крыльчатка задевало об кожух,и воздушный поток слабы,клима зажила своей жизнью(поток воздуха на auto двал либо в полсилы,либо без шкалы полный).Разобрал все как должно сидит.Снял моторчик собрал поновой,вроде шум прошел,а слабый поток остался.А сегодня при усилении мороза отметил что при холостых оборотах (на стоянке например недолгой:-)что рассажирская сторона дает прохладнй поток,лишь при оборотах стал тёплым поток.Парни,дайте совет.
еХасик3979 вне форума
Старый 09.12.2016, 20:17 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Для начала совет написать что за телега
Старый 09.12.2016, 20:43 #3
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Пардон.Е39 м52 1997гр.2.5кг
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 00:18 #4
Авто: ГАЗ М20А
Моторчик с помойки или новый? Если новый, то возможно ёжик сдох при кончине старого моторчика. Ежики старого образца с толстыми штырями вобще имели склонность к сдыханию из-за перегрева, особенно при хозяине экономящем на своевременой смене микрофильтра. Но бывало и контакты разъёма ёжика обгорали
Последний раз редактировалось mike880; 10.12.2016 в 00:21.
Старый 10.12.2016, 06:15 #5
Сказал спасибо: 84
Салам Мишаня.Колючего я до смены моторчика(новый до помойки не дошёл:-) менял.И фильтры не ленюсь,меняю.
Последний раз редактировалось еХасик3979; 10.12.2016 в 06:16.
Старый 10.12.2016, 13:27 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну или моторчик говно, это бывает, или проблема с ежом. Сам ёж или разъём. Ну можно посмотреть на еже что приходит на управление и что на мотор идёт.
Та же может чего не подключил при сборке или не туда подключил, уже не помню можно ли на 39 это сделать, на 38 точно можно попутать.
Старый 10.12.2016, 13:56 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Насчет слабого потока на холостых: доп. помпу и клапана проверял, как они справляются с потоком ОЖ к отопителю?
Старый 11.12.2016, 10:56 #8
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Гыгыгы:-):-):-).Командуй как на плацу:-):-):-):-)
Старый 11.12.2016, 10:58 #9
Сказал спасибо: 84
Та же может чего не подключил при сборке или не туда подключил, уже не помню можно ли на 39 это сделать, на 38 точно можно попутать.[/quote]тут не перепутаешь.
Старый 20.12.2016, 09:19 #10
Сказал спасибо: 84
И есчё,левая сторона поностью дует холодным.
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
бмв е90 проблема с печкой marat azamatov Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.12.2015 20:53
Проблема с печкой e36 1998 Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.02.2013 06:49
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
