-   -   Проблема с печкой. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-pechkoi-37894/)
еХасик3979 09.12.2016 20:13
Проблема с печкой.
Доброго времени суток форумчане.Парни такая проблема,вобщем начну с истока(может там собака зарыта:-)).Началось с того что издох моторчик печки.Купил,разобрал в гараже торпедо,снял старый,установил новый,собрал в обратном порядке.Итог проявился шим как еслиб крыльчатка задевало об кожух,и воздушный поток слабы,клима зажила своей жизнью(поток воздуха на auto двал либо в полсилы,либо без шкалы полный).Разобрал все как должно сидит.Снял моторчик собрал поновой,вроде шум прошел,а слабый поток остался.А сегодня при усилении мороза отметил что при холостых оборотах (на стоянке например недолгой:-)что рассажирская сторона дает прохладнй поток,лишь при оборотах стал тёплым поток.Парни,дайте совет.
Busyman 09.12.2016 20:17
Для начала совет написать что за телега
еХасик3979 09.12.2016 20:43
Сообщение от Busyman (Сообщение 403364)
Пардон.Е39 м52 1997гр.2.5кг
mike880 10.12.2016 00:18
Моторчик с помойки или новый? Если новый, то возможно ёжик сдох при кончине старого моторчика. Ежики старого образца с толстыми штырями вобще имели склонность к сдыханию из-за перегрева, особенно при хозяине экономящем на своевременой смене микрофильтра. Но бывало и контакты разъёма ёжика обгорали
еХасик3979 10.12.2016 06:15
Сообщение от mike880 (Сообщение 403371)
Салам Мишаня.Колючего я до смены моторчика(новый до помойки не дошёл:-) менял.И фильтры не ленюсь,меняю.
mike880 10.12.2016 13:27
Ну или моторчик говно, это бывает, или проблема с ежом. Сам ёж или разъём. Ну можно посмотреть на еже что приходит на управление и что на мотор идёт.
Та же может чего не подключил при сборке или не туда подключил, уже не помню можно ли на 39 это сделать, на 38 точно можно попутать.
Pilot 10.12.2016 13:56
Насчет слабого потока на холостых: доп. помпу и клапана проверял, как они справляются с потоком ОЖ к отопителю?
еХасик3979 11.12.2016 10:56
Сообщение от Pilot (Сообщение 403383)
Гыгыгы:-):-):-).Командуй как на плацу:-):-):-):-)
еХасик3979 11.12.2016 10:58
Та же может чего не подключил при сборке или не туда подключил, уже не помню можно ли на 39 это сделать, на 38 точно можно попутать.[/quote]тут не перепутаешь.
еХасик3979 20.12.2016 09:19
И есчё,левая сторона поностью дует холодным.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
