Описание темы:Видео прилагается
Проблема с печкой e36 1998
Старый 27.12.2012, 19:52 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Проблема с печкой e36 1998
Всем привет.
Появилась проблема с печкой, точно такая, как у парня на этом видео из YouTube.
Помогите вылечить.
Mignon вне форума
Старый 23.01.2013, 22:06 #2
Banned
Сказал спасибо: 54
Ребята, уже почти месяц прошел с создания темы, проблема так и не решена.
Очень не удобно ездить, стекла потеют и детям в машине холодно.
Подскажите пожалуйста как вылечить.
Последние 3 скорости не функционируют, это видно на видео.
Обдува лобового стекла так-же нет в полную мощь.
Спасибо за любые варианты.
Последний раз редактировалось Mignon; 23.01.2013 в 22:15.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 06:18 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
из видео ничего не понял...при увеличении скорости вращения с помощью кнопок вентилятор крутит на одной скорости?
Старый 24.01.2013, 07:18 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Mignon, На диагностику дорога.
Старый 24.01.2013, 10:02 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
проблему подробно опиши... там ломаться то особо нечему
Старый 24.01.2013, 16:10 #6
Banned
Сказал спасибо: 54
ambrozi,
hohol-s, Первые 4 нажатия кнопки увеличения скорости функционируют (с каждым нажатием поток воздуха увеличивается, обороты вентилятора увеличиваются), но на последние 3 нажатия кнопки поток воздуха не увеличивается, вентилятор не реагирует на команды.
Когда нажимаю кнопку обдува лобового стекла ( верхнюю правую) поток воздуха слабый, заметно что не хватает этих самых 3 скоростей для полгоценного обдува стекла, которых нет при ручном переводе кнопкой увеличения скорости.
Так же их нет и при включении кондиционера.
Старый 24.01.2013, 16:42 #7
Авто: BMW 530D
Сними разъем(5 пин)с резистора скоростей вентилятора...на 3пин должно плавно изменятся напряжение при выборе мощности оборотов вентилятора на панели управления...
Старый 24.01.2013, 17:27 #8
Авто: ГАЗ М20А
А что религия схему не позволяет глянуть? С блока идёт потенциал на регулятор, праобраз ёжика. Скорее всего он и гигнулся. Хотя может и мотор вентилятора подклинивать. ежики мрут от забитого микрофильтра
Старый 24.01.2013, 20:18 #9
Аватар для ambrozi
можно снять фишку с выходного каскада вентилятора и на фишке замкнуть 1-4 и 2-5 ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ...мотор печки должен включиться на полную мощь...если включиться то дело в еже...если не включиться то дело в моторе печки......если конечно на Вашей машине есть ёж...
Последний раз редактировалось ambrozi; 24.01.2013 в 20:18.
Старый 24.01.2013, 20:38 #10
Авто: BMW 530D
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
А если окажется на 2 нет( + )или на 4( -) или обрыв 1 с 5 тогда что с новым вентилятором делать?
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
Проблема с печкой wawan_tv Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.03.2016 21:56
Проблема с печкой sergey ros Помойка 2 26.01.2013 20:00
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
