Проблема с печкой e36 1998 Всем привет. Появилась проблема с печкой, точно такая, как у парня на этом видео из YouTube. Помогите вылечить.
Ребята, уже почти месяц прошел с создания темы, проблема так и не решена. Очень не удобно ездить, стекла потеют и детям в машине холодно. Подскажите пожалуйста как вылечить. Последние 3 скорости не функционируют, это видно на видео. Обдува лобового стекла так-же нет в полную мощь. Спасибо за любые варианты. |
Mignon, На диагностику дорога. |
проблему подробно опиши... там ломаться то особо нечему |
ambrozi, hohol-s, Первые 4 нажатия кнопки увеличения скорости функционируют (с каждым нажатием поток воздуха увеличивается, обороты вентилятора увеличиваются), но на последние 3 нажатия кнопки поток воздуха не увеличивается, вентилятор не реагирует на команды. Когда нажимаю кнопку обдува лобового стекла ( верхнюю правую) поток воздуха слабый, заметно что не хватает этих самых 3 скоростей для полгоценного обдува стекла, которых нет при ручном переводе кнопкой увеличения скорости. Так же их нет и при включении кондиционера. |
Сними разъем(5 пин)с резистора скоростей вентилятора...на 3пин должно плавно изменятся напряжение при выборе мощности оборотов вентилятора на панели управления... |
А что религия схему не позволяет глянуть? С блока идёт потенциал на регулятор, праобраз ёжика. Скорее всего он и гигнулся. Хотя может и мотор вентилятора подклинивать. ежики мрут от забитого микрофильтра |
можно снять фишку с выходного каскада вентилятора и на фишке замкнуть 1-4 и 2-5 ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ...мотор печки должен включиться на полную мощь...если включиться то дело в еже...если не включиться то дело в моторе печки...:shock:...если конечно на Вашей машине есть ёж... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:40. |
