Проблема с печкой e66
Старый 26.06.2015, 06:56 #1
Авто: bmw e66
По умолчанию Проблема с печкой e66
Проблема следующая: когда выкручиваешь температуру на 32 градуса, то в салон воздух не поступает, но слышно как работает вентилятор печки. Но если сделать обдув окна, то туда дует теплым воздухом. Что необходимо сделать, чтобы из всех воздуховодов шел теплый воздух?
nunoev вне форума
Старый 27.06.2015, 14:02 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сделай диагностику, там покажет, 100% какой то из моторчиков привода заслонок.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 15:10 #3
Авто: bmw e66
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
но когда делаю температуру на 16 градусов дует из всех воздуховодов, а при повышении температур перестает дуть, на 32 градуса вообще не дует, вентилятор слышно как работает если увеличить его обороты. Подобных случает не было ни у кого?
nunoev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 23:03 #4
ДИАГНОСТИКА
Старый 29.06.2015, 05:29 #5
Авто: bmw e66
тема не актуальна. не вижу тогда надобности задавать и помогать на форуме если всегда ответ: диагностика
Старый 29.06.2015, 08:45 #6
Аватар для Банан
Авто: BMW X5 e70, E60 525xi
Ну вопервых тебе правильно говорят сначала диагностика, ну а без нее могу сказать тебе что возможно у тя нагнулся сервопривод заслонки тепло-холод
Банан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 19:11 #7
Авто: bmw e66
Сообщение от Банан Посмотреть сообщение
ну это уже хоть на что то похоже, ну в плане подсказки куда смотреть...
ответ: диагностика это практически ничего, когда ответа нет лучше сказать диагностика.
в этой машине переключение тепло/холод происходит же не через электромагнитное поле, которое с минимальным набором инструмента и опыта не возможно определить. привод заслонки можно увидеть работает он или нет, а платить денег, чтобы сделали диагностику пока нет
Старый 29.06.2015, 20:06 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну если для покупки бмв были заложены последние штаны, то это клиника. Значит не по Сеньке шапка.
Движки заслонок упраляются по шине, все висят в параллель, сдохший проц в управлении одного из движков зачастую приводит к непредсказуемым изменениям работы остальных, бывает гадит в шину и найти его можно лишь потестив шину. Как это сделать на коленке, я не знаю
Проблема с печкой на е60 yurok13 Ремонт и эксплуатация BMW 15 01.03.2017 08:20
Проблема с печкой wawan_tv Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.03.2016 21:56
Проблема с печкой e36 1998 Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 14 04.02.2013 06:49
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Проблема с печкой (климат) e36. vladX Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.12.2011 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
