Проблема с печкой (климат) e36. Проблема с печкой (Климат). Слабо дует воздух. Даже после замены фильтра! В чем может быть проблема? |
vladX, засоренность радиатора печки! |
А больше ничего не может быть? |
как холода наступают- три вопроса поднимается...печка, омыватель, шипы-липучка... |
А прошлой зимой нормально дул? Как вариант выкинь на зиму салонный фильтр (если он дешевый то у него большое сопротивление потоку воздуха:eek1:) |
Без понятия как он в прошлом году дул! Я недавно тока пригнал ее! Без фильтра не шибко лучше! |
а есть разница в лопостях, как их поставить, ну там левая или правая???:confused::confused::confused::shock::sho ck::shock: |
В лопастях нет, но если их наоборот поставить (вращение лопастей должно быть к печке) то дуть будет хуже и есть разница если мотор наоборот закрепить (на Е32,34 точно) и тогда он будет дуть не на радиатор печки а в другую сторону |
дует холодный воздух с печки уже промыл родиатор на печке ничего не изменилось что можно сделать?:confused: |
клапан открывается? антифриз идёт в радиатор отопителя? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:12. |
