Проблема с передней подвеской
Старый 10.06.2018, 12:14 #1
Авто: BMW 525D E39
По умолчанию Проблема с передней подвеской
Прошу совета у знающих- при перестроении автомобиля или при попадании в колею , а также выхода из колеи машину бросает в стороны... Грешил на сайлентблоки передних рычагов.. на той неделе впрессовал новые верхние и нижние..старые убиты были в хлам.. стало лучше, но машину по-прежнему бросает..Делал только перед.. на подъемнике мастер глянул, сказал что жопа вроде живая.. Подскажите, в чем может быть проблема...
vleon1979 вне форума
Старый 10.06.2018, 12:32 #2
Авто: BMW 525D E39
Сход-развал не делал. На зимней резине такого не было.. Поставил 225/45 17, было 225/55 16.. также стоят переходные проставки . Это для информации..
Последний раз редактировалось vleon1979; 10.06.2018 в 12:37.
vleon1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 13:05 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Чаще всего бросает из-за проблем в задней оси.Не правильные углы установки,задроченные сайленты. То,что они на вид целые,ещё не показатель,что они работают правильно.
Без развала и схождения пока говорить не о чем. У самого такая фигня была,пока сам себе не сделал развал.
Старый 12.06.2018, 15:49 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Согласен, скорее всего задняя подвеска в муку. На внешний вид может быть все красиво.... Но когда разбираешь, все становится понятно. Монтировка в помощь))
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 17:05 #5
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
стояла резина 235/40/17 с очень жесткими бортами (шиномонтажники матерились) - кидало нормально так даже по небольшой колейности
поставил 225/45/17 мягкую, нитто - все огонь
подвеску не менял
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 09:10 #6
Авто: BMW 525D E39
Согласен... Думаю все дело в резине... потому как до этого все было ок..
Старый 16.06.2018, 12:07 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от vleon1979 Посмотреть сообщение
Естественно,до этого и мы были молодыми и сайлентблоки новыми и шаровые не раздрочены и углы развала стояли как положено.
Это типа выпили ящик водки и травились пирожками...
Старый 16.06.2018, 23:02 #8
Антихрист,специально для тебя
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
подвеску не менял
Старый 17.06.2018, 08:39 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну и что? Это абсолютно естественный процесс,когда подвеска в хлам,потому как мягкая боковина колеса СНИЖАЕТ нагрузку на элементы подвески. Почему-то на новых машинах пох на какой резине.Даже на ранфлете ездят ровно,а почему-то к старости начинают перебирать,эта жёсткая,эта мягкая. Не задумывался почему?
Старый 17.06.2018, 12:45 #10
я понимаю физику процесса.
при разбитых резинках на жестких бортах машина бы сама перестраивалась, у меня вырывала руль из рук, на мягких шинах и штатном размере прекратила.
Последний раз редактировалось Ingineer; 17.06.2018 в 12:46.
f20 проблема с передней дверью street-voron Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.01.2014 17:42
При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема GooRoo Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.10.2011 23:58
Проблема с подвеской........ в1и2к3т4о5р Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.03.2010 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
