Проблема с передней подвеской Прошу совета у знающих- при перестроении автомобиля или при попадании в колею , а также выхода из колеи машину бросает в стороны... Грешил на сайлентблоки передних рычагов.. на той неделе впрессовал новые верхние и нижние..старые убиты были в хлам.. стало лучше, но машину по-прежнему бросает..Делал только перед.. на подъемнике мастер глянул, сказал что жопа вроде живая.. Подскажите, в чем может быть проблема... |
Сход-развал не делал. На зимней резине такого не было.. Поставил 225/45 17, было 225/55 16.. также стоят переходные проставки . Это для информации.. |
Чаще всего бросает из-за проблем в задней оси.Не правильные углы установки,задроченные сайленты. То,что они на вид целые,ещё не показатель,что они работают правильно. Без развала и схождения пока говорить не о чем. У самого такая фигня была,пока сам себе не сделал развал. |
Согласен, скорее всего задняя подвеска в муку. На внешний вид может быть все красиво.... Но когда разбираешь, все становится понятно. Монтировка в помощь)) |
стояла резина 235/40/17 с очень жесткими бортами (шиномонтажники матерились) - кидало нормально так даже по небольшой колейности поставил 225/45/17 мягкую, нитто - все огонь подвеску не менял |
Согласен... Думаю все дело в резине... потому как до этого все было ок.. |
Это типа выпили ящик водки и травились пирожками... |
Антихрист,специально для тебя Цитата:
при разбитых резинках на жестких бортах машина бы сама перестраивалась, у меня вырывала руль из рук, на мягких шинах и штатном размере прекратила. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:40. |
