проблема с приборкой
Старый 30.11.2009, 01:06 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
По умолчанию проблема с приборкой
Всем привет!У меня беда такая!-на своем Е32 включаю зажигание-на панели приборов реакции ноль(ни уровень топлива,ни температура,ни жк-дисплей)!Завожу авто-ничего не изменилось!После того как дам оборотов двигателю до 3.5-4 тыс об/мин панель заработает,но как только холостые обороты опять все гаснет!А после этой процедуры и дальней поездки панель приборов держится(все работает),выкл/вкл зажигание все работать начинает!НО после 10-ти минутного простоя с выкл зажиганием всё по старому!ЧТО ДЕЛАТЬ???
rumpelw вне форума
Старый 30.11.2009, 01:25 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
поменять аккумуляторы в приборке.
Старый 30.11.2009, 13:37 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Я тоже так думал что надо батарейки менять надо,но аккумуляторов там нет!До винтиков разбирал.
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 15:55 #4
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Пошатай разъёмы... Вроде бы провод в двухконтактном разъёме отходит
Последний раз редактировалось Karver; 30.11.2009 в 15:56.
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 17:38 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Всем спасибо за "очень ценные советы"!!!!!!Проблему решил просто-купил на разборке авто панель,установил и все работает!Даже пробег авто стал намного меньше.Благо эти панели у всех Е32 одинаковые!!!Еще подходят от Е34 525i,530i и 535i!
Старый 07.12.2009, 18:02 #6
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Главное, что бы купленная панель была с машины после февраля 89го года. Иначе будет так называемая "проблема 299 960". просто одометр остановится на этой цифре))) Хотя для многих это наверное даже плюс)))
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
Сергей Т (17.12.2009)
Старый 16.12.2009, 22:00 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
на старой приборке такая цифра и была!А сейчас пробег равен 91000 км. и постепенно увеличивается!Хотя "новая" б/у приборка 88-го года!
Старый 10.01.2010, 19:11 #8
Авто: БМВ е34 525
Про приборку! Была такая проблема. Меняются там конденсаторы, и 2 стабилизатора напряжения, номиналы, а может и фото выложу позже, если найду. Можно просто пойти в ближайшую радио мастерскую, попросить там поменять все это, и будет счастье!
bimer525i вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с приборкой и ошибка U0155 Roman86nv Ремонт и эксплуатация BMW 19 17.02.2014 11:52
Проблема с приборкой Е39 Prizrak72 Приборные панели BMW 7 15.01.2014 07:11
Проблема с приборкой Е 39 ser666 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 14.02.2012 17:22
Проблема с приборкой. Temny Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.06.2011 20:15
Проблема с приборкой Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 8 14.08.2010 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
