проблема с приборкой Всем привет!У меня беда такая!-на своем Е32 включаю зажигание-на панели приборов реакции ноль(ни уровень топлива,ни температура,ни жк-дисплей)!Завожу авто-ничего не изменилось!После того как дам оборотов двигателю до 3.5-4 тыс об/мин панель заработает,но как только холостые обороты опять все гаснет!А после этой процедуры и дальней поездки панель приборов держится(все работает),выкл/вкл зажигание все работать начинает!НО после 10-ти минутного простоя с выкл зажиганием всё по старому!ЧТО ДЕЛАТЬ??? |
поменять аккумуляторы в приборке. |
Я тоже так думал что надо батарейки менять надо,но аккумуляторов там нет!До винтиков разбирал.:help: |
Пошатай разъёмы... Вроде бы провод в двухконтактном разъёме отходит |
Всем спасибо за "очень ценные советы"!!!!!!Проблему решил просто-купил на разборке авто панель,установил и все работает!Даже пробег авто стал намного меньше.Благо эти панели у всех Е32 одинаковые!!!Еще подходят от Е34 525i,530i и 535i! |
Про приборку! Была такая проблема. Меняются там конденсаторы, и 2 стабилизатора напряжения, номиналы, а может и фото выложу позже, если найду. Можно просто пойти в ближайшую радио мастерскую, попросить там поменять все это, и будет счастье! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:25. |
