Описание темы:Простите если повторяюсь, но поиск ни чего не выдал.
Проблема с приборкой и ошибка U0155
Старый 09.02.2014, 21:54 #1
Авто: БМВ Х5 Е70 4.8
По умолчанию Проблема с приборкой и ошибка U0155
Доброго времени суток форумчане ! Случилась у меня такая беда ! Надеюсь может тут мне кто поможет ! У меня Е70 4.8. 30 Декабря на мыл ее , надраил и поставил в гараж ! У меня стоит сигнализация Пандора, так что я следил за зарядом АБК . И вот сегодня у нас стало -16, до того весь месяц выше -30 не поднималась температура. Решил пойти завести , прогреть по кататься ! Пришел, запустил свою пушку , прогрел гараж, ну и ключ на старт. Только ключ вставил, и как начнется у меня световое шоу ! Вся панель моргает, под бардачком че то трещит, на кнопку запуска 0 реакции ! Это все продолжалось минуты 2-3 , пока долез до этого грёбанного Аккумулятора. Все снял клеммы , естесно все потухло, одеваю , та же картина. Ну думаю фиг с тобой , снял клеммы, поехал на работу , взял Бустер для заводки и в гараж. Не было меня примерно 30-40 минут. В гараже просто ташкент. Машина уже вся теплая правда местами в салоне мокрая от иния или от перепада хз. Подрубаю бустер, ключ на старт , машина с горем по палам запустилась. Вся пердит, троит, аж качается , как будто из 8 цилиндров 3 или 4 работают, аж свет в салоне то тускнеет то разгорается ! И самое главное что на приборной панели загорелись обе стрелочки поворотников и горят, не тухнут. 0 реакции на поворотники или аварийку . Глушу, стрелочки горят, завожу снова , горят. Скидываю клемму, жду примерно минуту , одеваю, потухли, ключ на старт машина завелась, работает норм. Ноооооо панель приборов воообше не работает ! Не подсветка , не обороты, не температура ,не бак , не встроенный бортовик, как будто нет питания. И не работает самодиагностика в бортовом компе. В машине все работает, все проверил, машина ездит, правда не знаю работает ли спидометр, так как из гаража не выезжал. Открыл инет давай читать инфы просто 0. Ну думаю наверное предохранители, сначала в багажнике , каждый вытащил, Цешкой проверил все целые , далее под панелью в ногах у пассажира, так же все целые . Подрубаю комп ну так портативный, OBD который, показывает ошибку U0155 Потеряна связь с модулем панелью приборов ! И еще кучу ошибок по трансмиссии. Ну я думаю что это из-за щитка. Ошибки скидываю толку 0. Щиток снял, разобрал, все целое, ни че криминального нет, не запаха ни внешних изменений на плате . Так же понюхал как мог посмотрел все колодки предохранителей , запахе нет, ну разбирать не стал, хотел вытащить из под панели все отключил, а вот как ее саму открутить так и не понял все излазил, все как цельное и как ее достать не сломав, так и не понял. Собрал все завел ,ни че не поменялось . Завтра попробуем проф. сканером ошибки удалить может получится ! Подскажите люди добрые что это может быть ? Такое было у кого ни будь ? Что делать ? Как быть ?
Roman86nv вне форума
Старый 09.02.2014, 22:06 #2
Скажи спасибо, что вообще запустил мотор - и не усаживай АКБ в дальнейшем
Пока же только KOMBI и программирование...
Roman86nv (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 22:22 #3
Меня пугает то что приборка вообше мертвая, как будто питания нет. Хотя в машине все работает. И на другом форуме у человека просто сдохла приборка , я ему написал что бы узнать хоть как сдохла и как она выглядит в мертвом виде. Но ответа пока нет. Меня одалевает печаль так как цена 50р за нее
Roman86nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:28 #4
Сказал спасибо: 69
Не по теме конечно, но вот еще один пример, мне так кажется или на самом деле все проблемы с электрикой, особенно не поддающиеся логике (вашей конечно же у меня ее нет) так или иначе связаны с установкой внештатной сигнализации...у друга на опеле тоже приборка сгорела после установки сигнализации...может в данном случае не напрямую но косвенно опять же сигналака виновата...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 22:28 #5
Мне "на ровном месте" досталось такое (клиента я знаю, он не врет, да и по диагностике предпосылок не было) - е71, 2012 год...
По цене - это 3% от стоимости машины... да, не тазик...
Старый 09.02.2014, 22:33 #6
Ну у того товарищя Х3 ! Может меня это минует
Старый 09.02.2014, 22:39 #7
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Ну я думаю что это не причем , так как сигналка была снята с охраны , да и не кто в приборку не лазил, там все штатно. Самое главное когда началось свето шоу то на панеле все горело, мограло, а после того как я снял клемму , одел, прикрепил бустер , все так же моргало , а как завел загарелись поворотники, и только на приборке , сами лампачки в поворотниках не горели. А вот уже после повторного снятия клемм, все труп , никаких признаков жизни, и ошибка U0115 Прикуривал обычным бустиром то есть аккамулятор в коробочке с крабами, прикуривал в моторном отсеке , где и положено
Старый 09.02.2014, 22:40 #8
Сказал спасибо: 69
Roman86nv,
Новую брать будешь? можешь на **** поискать, особенно ****.де, много чего есть, я там за 300 у.е. DME, EWS, GSM весь комплект взял с ключиками и замками...звездочки **** да что он э б е й писать не дает то а....
Последний раз редактировалось Polzovatel; 09.02.2014 в 22:41.
Старый 09.02.2014, 22:41 #9
Сообщение от Roman86nv Посмотреть сообщение
С этого момента подробней
Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.02.2014 в 22:41.
Старый 09.02.2014, 22:43 #10
Roman86nv,
Если честно не фига не понял Если можно то в личку , что и где , если это она, то конечно буду куда теватся то !
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
