Описание темы:525tds ' e34
Проблема с работой авто
Старый 17.02.2011, 23:31 #1
Авто: BMW 525 tds ' e34
Exclamation Проблема с работой авто
Доброго времени суток, автолюбителям марки БМВ!
Обращаюсь к Вам за помощью, советом!
4 января 2011 года, попал в ДТП, удар пошел в сторону правого переднего крыла.
BMW 525 tds ‘ e34 / 95 гв
Проблема состоит в том, что машина не заводится, не крутит стартер, не заводится с толкача.
Заводка зажиганием:
- Предохранители, реле все в порядке.
- Во время положение ключа «старт» ничего не происходит
- Сигнализация отключена
- Электрики прозвонили, сказали, что накрылся стартер, поставили на компьютер ошибок по заводке, сигнализации, нет.
Заводка с помощью буксира:
- загораются ABS, подушки, резко садится аккумулятор, аварийка начинает стрекать как сумасшедшая, не понятное движение оборотов, звук из под капота, будто что-то звенит…
знаете такое впечатление будто подхватывает, и что вот-вот.
какие проблемы были устранены:
- Сорвало одну подушки двигателя
- Сорвало патрубок радиатора
- Сорвало трубку ( с фильтра к двигателю), после её восстановления, проверяли подкачку топлива, насосы работают, топливо не идет, объяснимо ли это с заводкой с толкача, т.к топливо походу нет в двигателе.
В чем может быть проблема? Возможно ли вариант с Двигателем?
Заранее спасибо, всем ответившим!
Spartak_by вне форума
Старый 18.02.2011, 15:07 #2
Авто: ГАЗ М20А
Соляра летняя?
Сигнализации наверняка на стартер и ещё что-то
Старый 18.02.2011, 15:55 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Spartak_by,
ты,что хочешь сказать,что в Минске,тебе не могут найти неисправность?? не смеши..
подъедь на ждановичи либо малиновку,там тебе дадут нормальных спецов..
Проблема с запуском и работой двигателя EDSOL Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.02.2013 11:30
Проблема с работой двигателя М50 Владон Ремонт и эксплуатация BMW 7 06.01.2012 15:28
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
