-   -   Проблема с раздаткой е83 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-razdatkoi-e83-38871/)
yurasol 02.07.2017 15:29
Народ! Проблемы с раздаткой: загорелась гирлянда на приборке АБС, ДТС и подушка. На сервисе сказали, что нужно менять раздатку и проблема из-за разных шин на передней и задней оси (одинаковый производитель, одинаковая размерность, разные марки). Может ли это быть причиной поломки раздатки и может ли это быть не обязательно поломка раздатки, а что-нибудь по-проще? Кто сталкивался?
mike880 03.07.2017 02:20
Замена сервиса для начала.
Какая половая связь раздатки с подушкой? Такая гирлянда обычно загорается при проблеме с питанием и ошибки там могут быть любые
С шинами важен их наружный диаметр, при разных диаметрах могут быть проблемы с разными скоростями считываемые блоком абс и он просто не понимает что происходит
kimi112 04.07.2017 19:53
Сообщение от yurasol (Сообщение 410860)
меняй сервис однозначно, а с рулевым шлейфом все в порядке???
Lion 04.07.2017 22:48
Проблема не в самой раздатке, в сервоприводе. Да действительно при этом загорается ошибка по подушкам и дтс.
Меняется там шестерня. Она есть оригинал, есть российский аналог, но он не всегда хорошего качества.
Естественно и раздатка может уже подойти, но это редкость, а сервоприводы частность)
kimi112 05.07.2017 16:23
Сообщение от Lion (Сообщение 410911)
по дтс понятно, а вот подушка то каким боком, немецкие инженеры не перестают удивлять.
Lion 05.07.2017 17:53
Сообщение от kimi112 (Сообщение 410935)
Да именно так. Приехала недавно подобная машина. По телефону я тоже предположил что проблема в гене, а нет.
А ошибка по подушке, что эбу аирбега не может получить информацию от дсц.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
