Проблема с ССС на Е60 Всем здравствуйте. Е60 2003 г.в. дорестайл установлен блок ССС 6583 9143168-01 (по ЕТК показывает ССС от рестайла). При попытке включить музыку несколько раз моргает Заставка БМВ и тишина. При отключении от него фишек и обратном подключении появляется звук и изображение на мониторе. Музыка и монитор все функционирует, но звук как из паршивого китайского радиоприемника. Если выключить зажигание и потом через 5 мин. снова попытаться включить музыку, то увижу попытки включения заставки и тишина. Вопросы. Это неисправность железа или програмный сбой? Если установлю блок ССС 6512 6944861-01 от дорестайла, то требуется ли какое колдовство с прошивкой. Вопросы, вероятно, глупые, но ответа на них не смог на форуме найти. |
BMW CCC надо софт прописать. возможно твой ССС (100% с другой машины) был прошит на HI-FI поэтому и звук такой потому что нет усилителя (он дает нормалный звук) тебе надо перекодировать на простой аудио быход - на ССС тогда включается свой нормалный звук. Сам у себя пробовал различные настройки поэтому пишу.На HI-FI звук поршивый потому что ССС думает что звук делает усилитель. На LOGIC 7-звука небудет совсем(только Digital через оптический кабель), Если поменяешь ССС на другой все равно какой новый-старый, его надо прошивать под машину иначе нормально работать не будет. Для прошивку нужно BMW ICOM и желателно BMW ISTA можно и ncs expert но без ICOM не обойтись. |
Спасибо. Буду искать колдунов с айкомом. Сам не разжился еще им. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:28. |
