проблема с тормозами
Старый 01.04.2011, 01:13 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию проблема с тормозами
Второй раз попадаю в дурацкую ситуацию, когда ощущаешь свою беспомощность. В первый раз такое было 1,5 мес назад. Если по сути, то машина в прямом смысле ведет себя как корова на льду. Передние колеса (а может быть только одно из них) полностью стопорятся при подтормаживании на льду и нет никакой возможности вырулить вправо или влево ни назад ни вперед. Машина тупо скользит по прямой. При этом слышно как при легком подтормаживании пробуксовывает одно из задних колес, в то время как остальные стоят на месте. Если сильнее придавить педаль тормоза, останавливается и это колесо. При отключении DSC кнопкой ничего не меняется. Если колеса поставить по прямой и чуть проехать, то вроде бы работа системы восстанавливается.
У кого какие мысли на сей счет? Буду очень признателен.
P.S. Диагностика ничего не показала. В 14-м тесте на приборке присутствует ошибка 1 BF 88 000, но она, как я прочитал, не имеет отношения к указанной проблеме. Авто: 530IA, 2002 г.в.
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 01.04.2011 в 01:14.
\\\Гасан вне форума
Старый 01.04.2011, 07:52 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверяли система на целосность пыльников суппортов,чистоту направляющих, свободный ход цилиндров суппортов, присутствие всех деталей суппортов и отсутствие заклинивания,колодки и механизмы ручного тормоза,отсутствИе воздуха в системе?
Arbeit macht frei...
Старый 02.04.2011, 00:42 #3
Сказал спасибо: 11
Да. Все в порядке.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 11:32 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
я так понимаю АБС тоже не фунциклирует, если на льду клинит колесо? если так, то ошибки должны быть, сделай диагноз на др тестере.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 00:21 #5
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
ABS работает, во всяком случае на асфальте. Не пашет только в момент когда проблема проявляется на льду.
Старый 03.04.2011, 04:01 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Наверное закис один из цилиндров!
Старый 03.04.2011, 10:08 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
дмитрий 68 (30.01.2012)
Старый 04.04.2011, 00:22 #8
Сказал спасибо: 11
Что конкретно может закиснуть в цилиндре? Тормоза ведь работают сейчас, ABS и DSC тоже.
Старый 04.04.2011, 20:17 #9
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
если б закис- то назад не отходили б колодки и поддормаживало бы и диск сильно грелся.
я пас.
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
\\\Гасан (04.04.2011)
Старый 28.09.2011, 16:50 #10
Авто: BMW X5
Уважаемые помогите!!! НА Х5 Е53 слишком большой холостой ход педали тормоза, машина тормозит, но ездить некомфортно. На сервисе даже не знают в чем дело. Может было у кого нибудь что-то похожее???
Рефлекс кролика вне форума   Ответить с цитированием
е36 проблема с тормозами! Vadim161 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.06.2015 20:41
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с тормозами d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 103 24.01.2013 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
