-   -   проблема с тормозами (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-tormozami-11914/)
\\\Гасан 01.04.2011 01:13
Второй раз попадаю в дурацкую ситуацию, когда ощущаешь свою беспомощность. В первый раз такое было 1,5 мес назад. Если по сути, то машина в прямом смысле ведет себя как корова на льду. Передние колеса (а может быть только одно из них) полностью стопорятся при подтормаживании на льду и нет никакой возможности вырулить вправо или влево ни назад ни вперед. Машина тупо скользит по прямой. При этом слышно как при легком подтормаживании пробуксовывает одно из задних колес, в то время как остальные стоят на месте. Если сильнее придавить педаль тормоза, останавливается и это колесо. При отключении DSC кнопкой ничего не меняется. Если колеса поставить по прямой и чуть проехать, то вроде бы работа системы восстанавливается.
У кого какие мысли на сей счет? Буду очень признателен.
P.S. Диагностика ничего не показала. В 14-м тесте на приборке присутствует ошибка 1 BF 88 000, но она, как я прочитал, не имеет отношения к указанной проблеме. Авто: 530IA, 2002 г.в.
FuchS 01.04.2011 07:52
проверяли система на целосность пыльников суппортов,чистоту направляющих, свободный ход цилиндров суппортов, присутствие всех деталей суппортов и отсутствие заклинивания,колодки и механизмы ручного тормоза,отсутствИе воздуха в системе?
\\\Гасан 02.04.2011 00:42
Сообщение от FuchS (Сообщение 111365)
Да. Все в порядке.
Vovan77 02.04.2011 11:32
я так понимаю АБС тоже не фунциклирует, если на льду клинит колесо? если так, то ошибки должны быть, сделай диагноз на др тестере.
\\\Гасан 03.04.2011 00:21
Сообщение от Vovan77 (Сообщение 111699)
ABS работает, во всяком случае на асфальте. Не пашет только в момент когда проблема проявляется на льду.
dmitr24 03.04.2011 04:01
Наверное закис один из цилиндров!:shock:
victor540 03.04.2011 10:08
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 111835)
:nod::nod::nod:
\\\Гасан 04.04.2011 00:22
Что конкретно может закиснуть в цилиндре? Тормоза ведь работают сейчас, ABS и DSC тоже.
Vovan77 04.04.2011 20:17
если б закис- то назад не отходили б колодки и поддормаживало бы и диск сильно грелся.
я пас.
Рефлекс кролика 28.09.2011 16:50
Уважаемые помогите!!! НА Х5 Е53 слишком большой холостой ход педали тормоза, машина тормозит, но ездить некомфортно. На сервисе даже не знают в чем дело. Может было у кого нибудь что-то похожее???
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
