проблема с тормозами
Старый 10.04.2012, 14:14 #1
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
По умолчанию проблема с тормозами
привет всем,
пожалуйста помогите, появилась следующая проблема на приборной панели загорелась лампочка красный восклицательный знак решил заменит калодки при проверке оказалось что пора менять тормозные диски. заменил диски смазал суппорта так как немного подклиновал но колодки оставил старые чтобы протирать диски. так как тормозные диски били купени б/у но виделаном состаяние. после всего красная лампа потухло.
проехал пару километров и она опять загорелся,тормоза не держат при нажатии педали тормоза она уходит в пол, что может быть? и как лечить?
может воздух в системе? если так пожалуйста объясните подробно как прокачать
d.chi вне форума
Старый 10.04.2012, 14:26 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Красная лампочка это уровень тормозной жидкости, смотри жидкость, поэтому педаль и проваливается. На износ колодок желтая лампочка. Прокачивать начинай с заднего правого потом левое потом перед правое и последнее левое. Как прокачивать тоже объяснить?
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 10.04.2012 в 14:29. Причина: Добавление.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:37 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
спасиба, красно лампа ета толко уровен жидкости?? кудо она могла поити? визде суха. да пожалусто обясните так как я некагда етова неделал.
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:50 #4
Сейчас не успеваю на работу бежать надо, если только вечером позно.
Старый 10.04.2012, 14:54 #5
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
буду благодарен
Старый 10.04.2012, 22:58 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если уходит педаль до пола при нажатии, хана главному тормозному. перепускает жидкость, которая в свою очередь может уходить в вакумный усилитель.
думаю в этом случае замена главного тормозного + слить с вакума то что там набежало спасёт ситуацию.
Старый 11.04.2012, 01:05 #7
До того как в тормоза сунулся педаль не проваливалась?
Старый 11.04.2012, 11:21 #8
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
несовсем понял ваш вопрос, но до тава как заменит диски педал тормахза бил ровна насвоиом месте, загарелса красная ламп дума изатаго что износилис калотки и жидкост стал менше вбачке. проста недержал авто так как диски били савсем тонкими да и калодки тоже оказалис левими и они били как камни после замени педал стал таким мягким и начел ухадит в пол
Старый 11.04.2012, 12:30 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Ты шланги тормозные не откручивал????? В бачке уровень тормозухи в норме был???? Похоже что система хапнула воздуха, и надо надо прокачать тормоза
Старый 11.04.2012, 12:32 #10
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Нет я шланги нетрогол, в бачке ишо несматрел так как там надо снимат корпус филтра и незнаю как его снемат и поетаму неспешу нехачу штотоа отламат, куда могла попбижат жидкаст?? вроде герметизацию ненарушал
е36 проблема с тормозами! Vadim161 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.06.2015 20:41
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с тормозами \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.09.2011 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
