проблема с тормозами
Старый 27.04.2012, 00:28 #1
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сброс интервала сервиса на BMW
Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса.
Inspection, вычисляемый по километражу
Выключить зажигание
Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке
Повернуть ключ зажигания в положение 1
Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re"
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить
Появиться новый сервис интервал
Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по времени
Выключить зажигание
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать
Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд.
Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по километражу и времени
Выключить зажигание
Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд.
Выключить зажигание
До рейстайлинговые модели BMW E39
Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку.
бм-ка вне форума
Сказал Спасибо бм-ка за это сообщение:
d.chi (27.04.2012)
Старый 27.04.2012, 10:32 #2
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Сообщение от бм-ка Посмотреть сообщение
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Огромное спасибо!!
сегоднят после работи обязателно сделаю, нашот сцепления значет провелно спросил вродевсо нармалоно педал насваиом месте паботает тоже нармално но 1 раз случилос тако что пришлос иехат в балшую бробку да ишо и вкрутом падиоме и паказалос что она немношко стало твиордаи вабше иза прогрева должнобило стат мягче точна незнаю может проста нага устала недавна когда ремонтировал двигател заадно ипоменял сцеплениа, ет биоло примерно 4-5 месецов назад
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
е36 проблема с тормозами! Vadim161 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.06.2015 20:41
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с тормозами \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.09.2011 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
